6 kWp mit 70% Regelung und IBC ServeMaster 6000TL Pro+NR?
Beitragvon Fifi81 » 10.02.2012, 20:24
Hallo Leute,
ich habe jetzt ein Angebot mit 18 Sunpower Modulen 327 oder 333 => 5,88 kwP oder 5,99 kWp.
Der Solarteur bietet mir die 70 % Regelung an mit dem IBC ServeMaster 6000TL Pro+NR, verstringung 2 Strings je 9 Module.
Ertragsprognose 844kWh/kWp, -20Grad Ost, Postleitzahlbereich 57--- (Siegen). 1 String mit Teilverschattung.
Ist der WR zu groß dafür oder kann man das machen?
:danke:
Fifi81
Re: 6 kWp mit 70% Regelung und IBC ServeMaster 6000TL Pro+NR
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 11:54
das ist ja nur lächerlich. Sunpower Module und dann auf 70% begrenzen :oops: . Außerdem reicht Dir dann ein Diehl 4800 TLD vollkommen mit 2 X 9 Modulen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Fifi81 » 11.02.2012, 21:54
Hallo Martin,
ja das gefällt mir auch nicht. Die Frage ist, werde ich so oft über die 70% kommen?
Der Solarteur sagt nein. Mit der Teilverschattung und bei der Lage, sagt er, dass müsste sich in Grenzen halten und RSE + SL wäre teurer als auf max.1-2% Jahresertrag zu verzichten.
Danke für deine Antwort.
Fifi81
Beitragvon SunnyIce78 » 11.02.2012, 22:27
Bei 70% kannst aber auch normale Module nehmen mit 260/265 Watt. Und wenn du schon die Sunpower nimmst dann sollten die paar Kröten für SL und RSE nicht zuviel sind.
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 12.02.2012, 09:45
Fifi81 hat geschrieben:Hallo Martin,
wie schon @SunnyIce78 sagt, wenn schon Sunpower, dann aber nicht auf 70% begrenzen.
Ansosnten würde ich z.B. ein Topp Winacio Modul für ca 150 € pro kwp weniger nehmen und dann eben nur 5 KWp mit 70% Regelung.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Fifi81 » 12.02.2012, 10:07
Danke für eure Tipps. Da muss ich wohl alles nochmal überdenken. Muss jetzt mal Sinn und Unsinn abwägen :mrgreen: .
Einen schönen Sonntag noch!
Fifi81
