6,9kWp Anlage in Österreich
Beitragvon andi_h » 30.01.2012, 07:42
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche meinen Fördervertrag über 6,9kWp erhalten. Das heißt ich kann sobald es das Wetter zulässt meine Anlage aufs Dach bauen. Ich hab natürlich schon eine Idee wie das ganze aussehen soll, bzw. was verbaut werden soll, aber ich würde gerne in die Runde fragen: Mit welchen Komponeten würdet ihr die Anlage bauen?
Daten:
-19° Ost Abweichung
20° Neigung
4800 Oberösterreich
Verbaut werden dürfen nur 6,9kWp
lt. Energie Versorger darf nur 3-phasig eingespeist werden.
"leiser" WR da dieser im Vorraum plaziert wird
Internet anbindung, bzw. Fernabfrage
Keine "Billig" Module
Für Vorschläge wäre ich dankbar.
lg
Andi
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Re: 6,9kWp Anlage in Österreich
Beitragvon andi_h » 30.01.2012, 21:14
Hallo zusammen,
Vielleicht sollte ich doch erstmal meine Vorstellungen posten:
Angedacht sind 30 Module a 230Watt von der IBC MonoSol ET Serie, dazu ein WR RefuSol 8k.
Alternative sind 30 Module a 230Watt von der Bosch c-SI-M60 Serie, dazu ein WR Danfoss 8k.
Ich weiß zwar dass die WR überdimensioniert sind, allerdings darf ich nur 3-phasig einspeisen. Mehr als 6,9kWp gehen leider auch nicht.
Gibt es bei den zwei Kombinationen einwende?
Was wäre eine gute Stringauslegung?
Oder gibt es Alternativvorschläge?
Andi
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon black » 31.01.2012, 09:22
probiers mit 125er wafern, dann hättest eine höhere systemspannung die dem wr bissschen besser passen würde!
z.b. schott mono oder trina 36x190W
2x18er strings
black
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.01.2012, 10:08
Hallo Andi,
na ja - das ist eher eine bescheidene Spannungslage an den WR. Und IBC = Rot-Chinamodule.
Wenn, dann die Bosch mit 1 X 20 und 1 X 10 verstringen. Gefällt mir persönlich aber nicht - daher siehe Ratschlag @black.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon andi_h » 31.01.2012, 10:36
Danke für die Antworten!
Ich dachte die IBC ET serie sind eine Solarwatt/Bosch Kombi ?!?!
Ich werde mir mal die Dachbelegung mit den kleineren Modulen ansehen/skizzieren.
Refusol oder Danfoss ist egal? Der Refusol würde mir mehr gefallen, da er etwas leiser sein soll ...
Danke erstmal, ich melde mich wieder wenn ich die nächste Kombi vorschlagen kann :-)
Andi
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon black » 31.01.2012, 10:41
wennst nur 1 tracker brauchst dann refusol, bei 2 (schatten o. andere ausrichtung) danfoss.
black
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.01.2012, 11:24
oh sorry :cry: , habe die Endung überlesen. Das passiert - nur die MS und LS sind Rot-Chinaware. ET ist Bosch Konzern.
Aber das ändert nichts an der Aussage zur schwachen Spannungslage, da DU ja dann 2 mal dasselbe Modul angeboten bekommen hast - einmal eben gelabelt als IBC.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon andi_h » 31.01.2012, 12:04
dann wirds wohl der Refusol werden, ich hab zwar "Schatten" durch eine Freilandleitung, aber die 4 Streifen ziehen den ganzen Tag von Ost nach West, da kann ich mit einer besonderen Verschaltung meiner Meinung nach nichts erreichen ...
Weiß nichtmal ob der Schatten überhaupt relevant ist, anbei ein paar Bilder.
Die Entlüftung kommt weg, bzw. wird missbraucht als Kabeldurchführung :-)
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.01.2012, 14:08
hm - das wird mit dem Topp REFU eben auch nicht besser :D
Bei 2 X 15 hast eine mehr als lausige Spannunglage. Überleg Dir, auf die 72 Mono Module zu gehen mit vermutlich 36 Modulen - da wäre der REFU dann tatsächlcih Topp. Mit 15 Modulen hast auch nahezu keine Schattentoleranz. Aber schlimm ist der Schatten bei Dir in der Tat nicht.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon black » 31.01.2012, 14:12
naja, vom gefühl her würd ich da lieber 2 strings mit 2 trackern machen, also 1x ost und 1x west. denn ein bissschen spürst den schatten vermutlich schon und bei einem tracker liegst dann nie im optimum.
also grob gesagt:
morgens: ost läuft voll, west gedämpft
mittags: beide leicht gedämpft
nachmittag: ost gedämpft, west voll
mit nur 1 tracker und permanent ein bissschen schatten hättest sicher (minimale) probleme meines erachtens.
black
