6,9kWp Anlage in Österreich
Re: 6,9kWp Anlage in Österreich
Beitragvon wig » 10.02.2012, 11:13
Darfst du überhaupt eine Wechselrichter mit >6,9kW Scheinleistung einbauen?
Frag mal nach!
wig
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon andi_h » 10.02.2012, 11:42
wig hat geschrieben:Darfst du überhaupt eine Wechselrichter mit >6,9kW Scheinleistung einbauen?
Frag mal nach!
Ja darf ich und wurde damals bei beantragung des Zählpunkts auch so angegeben.
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon andi_h » 10.02.2012, 11:47
black hat geschrieben:ist die frage ob sich das auszahlt. wird vermutlich deutlich teurer da du ja für jedes modul eine eigene box brauchst und zusätzlich den wr...bin da eher skeptisch bzw. kann ich mir nicht vorstellen dass der mehraufwand sich auf dauer rechnet.
zusätzlich hast dann noch 30-40 stk. mögliche fehlerquellen(boxen) die über die jahre defekt werden können!
Kosten halten sich in grenzen, ist sogar günstiger wie ein SMA 8k+ Datenlogger ... (wenn man das System denn zu einem vernünftigen Preis überhaupt bekommt)
Fehlerquelle - ja da hab ich sicher noch etwas Bauchschmerzen, da einfach noch die Langzeiterfahrung mit diesem System fehlt.
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon black » 13.02.2012, 10:48
hmm..also hätte da noch eine idee!
lt. oemag darfs du deine anlage auch im nachhinein verkleinern!
wenn du z.b. 2 module weglässt und 34x190w=6,46kwp nimmst und den tlx pro 6k bist du 8% überdimensioniert!
die anlage läuft in einem super betriebsfenster, spannungs als auch leistungsmässig und der wr wird nie bis ganz selten am begrenzer laufen.
2x17er strings(west/ost), pv sweep einschalten wegen der leitung und das ganze läuft dann nahe am optimum.
mfg
philipp
black
Beitragvon Tommy1968 » 13.02.2012, 11:48
andi_h hat geschrieben:
Ausgangslage:
max. 6,9kWp
3-phasige Einspeisung
Frage dazu:
Da ich selber gerade eine Anlage Plane, würde ich gerne wissen, warum du mit maximal 6,9 kwp begrenzt bist, und warum 3-phasig ?
Wer gibt das vor, oder hat das was mit der Förderung zu tun ?
Interssiert mich weil ich auch aus Oberösterreich komme (4050) und Energie-Ag als Stromiferanten habe.
Ich mache die Anlage ohne Förderung und hoffe das ich keine Begrenzung bekomme, denn ich will eine 10kwp Anlage.
Lg. Tommy
Tommy1968
Beitragvon andi_h » 13.02.2012, 12:03
black hat geschrieben:hmm..also hätte da noch eine idee!
mfg
philipp
danke das du dir nochmal Gedanken gemacht hast, ist durchaus eine Überlegung wert !!!
Optisch schaut das halt nicht so gut aus mit 2 weniger :-)
Da wären 3 weniger besser, geht 1x 18 und 1x 15 auch und dafür 195W bzw. 200/205/210W Module :-) ?
Andi
Zuletzt geändert von andi_h am 13.02.2012, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon andi_h » 13.02.2012, 12:47
Tommy1968 hat geschrieben:
Ausgangslage:
max. 6,9kWp
Frage dazu:
Lg. Tommy
Hi Tommy,
begrenzt ist meine Anlage, weil ich Idiot :-) einfach nicht mehr beantragt habe. Das fällt bei dir natürlich weg, weil du um keine Förderung ansuchst. Und das ganze muss 3-phasig sein, weil die Energie-AG das so vorschreibt, da wirds bei deinen 10kW wohl nicht anders aussehen ...
Andi
andi_h
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon black » 13.02.2012, 14:09
ja sicher gehen 33 module auch. 1x17+1x16 wär eleganter(auch wenn die module nicht nebeneinander leigen kannst du sie ja verstringen), aber 1x18+1x15 geht auch noch gut!
bei deiner anlage und dem 6kw wr würde ich aber max 6,6kw module ranhängen-eher 33x195W!
@tommy:
in österreich muss man das glück haben und einen fördertarif beantragen, andi hat diesen für 6,9kwp beantragt und darf diese anlagengröße nicht überschreiten.
ich hab auch "nur" 7,28kwp beantragt-und nun, nachdem mein vater entschieden hat das dach zu erweitern und der dachständer vom evu auch versetzt wird würd ich noch knapp 1kwp mehr draufbringen-aber dafür ist es jz zu spät..
black
