2xSMA Sunny Boy 3000TL-21 oder 2xStecaGrid 3000?
Beitragvon Fifi81 » 01.02.2012, 22:22
Hallo Forum,
ersteinmal ein Kompliment an das Forum und an die Profis die Hilfesuchenden wie mir helfen!
Danke!
Nun zu meinem Problem:
Geplant ist eine Anlage. Bis jetzt habe ich 2 Versionen.
Es geht um das Dach aus den Bildern. Ort: 50°56'18" Nord, 7°58'38" Ost,Höhe: 326 m ü.d.M.,Lage -20 Grad Süd. Dach hat 38 Grad. Das rechte Dach hat Teilverschattung vom Giebel (siehe Foto)
Version A: 5,89kWp => 18 mal Sunpower E20/327 NE-WHT = 9 links + 9 rechts (Kabel 6mm2)
Version B: 5,76kWp => 24 mal Sanyo Hit-N240SE 10 = 12 links + 12 rechts (Kabel 6mm2)
Ich habe bei beiden Angeboten 2 x SMA Sunny Boy 3000TL-21 Wechselrichter angeboten bekommen.
Verstringung Sunpower: WR 1 = Str1=5 Module Str2=4 Module WR 2 = Str1=5 Module Str2=4 Module
Verstringung Sanyo: WR 1 = Str1=8 Module Str2=4 Module WR 2 = Str1=8 Module Str2=4 Module
Macht das so Sinn? Durch die 2 WR müsste ich doch die Verschattung gut in den Griff bekommen, oder?
Nun überlege ich Kosten zu sparen.
Deswegen möchte ich einen StecaGrid 3000 einsetzen. Der wäre ca. 200€ billiger pro WR, hat einen besseren EU Wirkungsgrad (fast 2% mehr) und 7 Jahre Garantie!
Was haltet Ihr davon?
Danke für Eure Antworten - BG Thomas
Fifi81
Re: 2xSMA Sunny Boy 3000TL-21 oder 2xStecaGrid 3000?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 01.02.2012, 22:59
Hallo Fifi81,
willkommen im PV-Forum :D .
Also eines ist kontraproduktiv: Kurze Strings gegen Schatten. Beim Sunpower Angebot wirst eine mehr als lausige Spannungslage ohne Schattentoleranz ernten. Wenn, dann mach jeweils 1 String mit 9 Modulen am Steca 3000. Bei Schatten werden die ersten Module mittels Bypass Diode 'überbrückt'.
Wie wird das EEG 2012 erfüllt? Mit RSE und SL 200 PM?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Fifi81 » 02.02.2012, 07:52
Hallo Martin,
danke für Deine Antwort.
Das EEG 2012 wird mit Solarlog 200 PM (ca. 350€) und RSE (ca. 350€) erfüllt.
Also sollte ich auf den Steca mit 2x9 Strings gehen? Was ist dann mit den Sanyos, 2x12?
Danke und BG
Thomas
Fifi81
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 08:52
für die Sanyo gilt dasselbe! Aber das wären ja nochmals über 100 € pro KWp zusätzlich? Da würde mich mal Dein Preis interessieren, zumal die Sanyo Angebote normalerweise eh schon jenseits von Gut und Böse liegen. Jenseits aller Wirtschaftlichkeit sowieso - > eher Liebhaberei.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon solar-wb » 02.02.2012, 09:01
Hallo Thomas,
der Solarlog200PM kann meines Wissens nur einen Wechselrichter ansteuern...du bräuchtest bei 2 WR den Solarlog500PM
Michael
solar-wb
Beitragvon Fifi81 » 02.02.2012, 09:27
das mit dem SL kläre ich noch.
Beide Angebote wären so bei 2550€/kWp komplett turnkey inkl. SL (noch klären welcher jetzt geht) und RSE. Das ist schon ordentlich hoch???, will da noch ein wenig verhandeln.
Die linke Seite ist komplett Schattenfrei, würde dann da einen Steca bevorzugen mit 1*9 oder halt 1*12.
Bei der rechten Seite bin ich am Überlegen, ob der SMA wegen der OptiTrac geschichte nicht besser mit dem Schatten umgehen kann? Dann 1*9 oder 1*12.
Fifi81
Beitragvon Helios » 02.02.2012, 09:32
Fifi81 hat geschrieben:Bei der rechten Seite bin ich am Überlegen, ob der SMA wegen der OptiTrac geschichte nicht besser mit dem Schatten umgehen kann? Dann 1*9 oder 1*12.
die Stecas, wie auch andere WR, haben die Optitrack-Funktion längst integriert, nur wird darum nicht so ein Aufsehen gemacht.
Kannst also den Wirkungsgradweltmeister bei Klein-WR ruhig nehmen.
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 09:49
na ja - wer für Sunpower/Sanyo diese Preise bezahlt, wird eben unter Liebhaberei ins geschichtsbuch einegehen wollen. Bis zu 2200 € pro kwp würde ich noch 'tolerieren'. Das letzte Angebot in 2011 war schon unter 2100 € pro kwp - was zu der Zeit allerdings sensationell gut war. Und ein paar Euro muss man in 2012 eben zus. wegen EEG 2012 berappen - leider.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Fifi81 » 02.02.2012, 10:25
Ich werde mich dann wohl für die Steca entscheiden.
2 WR StecaGrid 3000 mit je 1 String mit 12 Modulen Sanyo oder demgegenüber je 9 Module Sunpower.
Sollte ich hier einem der beiden Module den Vorzug lassen?
Bitte um Eure Meinung! - Danke
@ Martin
Der kWP Preis ist inkl. 2 SMA WR. Deswegen bin ich mit Einsatz von den Stecas schon automatisch auf 2400-2450€. Werde versuchen für 2300-2350 all inc. abzuschließen. Das wäre für mich ok. Ich habe ja auch noch einige Angebote im Zulauf.
Es ist Momentan sehr schwer im Raum 57 einen guten und günstigen Solarteur zu finden der diese beiden Module anbietet. Hatte schon ein Angebot für 3000€ / kWp - kein Witz!!!
Fifi81
