Hallo allseits,
mein Name ist Frank und ich komme aus der schwäbischen Ecke
Ich habe ende letzten Jahres ein Haus ersteigert, dass der Vorbesitzer aufgrund Privatinsolvenz leider abgeben musste.
Mit dem Vorbesitzer konnte ich leider nicht in Kontakt treten, auch wenn ich seine Telefonnummer usw. erhalten habe.
Er wünscht keinen Kontakt mit mir, was ich voll und ganz verstehe und respektiere.
Nun zu meinem Anliegen.
Es handelt sich um eine 9,88 kWp Anlage, 38 Module und ein 8.2 Fronius Wechselrichter, welche auf dem Haus installiert ist.
Das Haus ist erst 1 Jahr alt, somit müsste die Anlage auch ziemlich neuwertig sein. Leider habe ich zur Anlage absolut nichts erhalten, weder weis ich wer der Installateur war.
Da die Anlage eine optimale Ausrichtung ( fast genau Süden, 45 Grad Dachneigung) hat und komplett schattenfrei ist, frage ich mich warum nicht 70 Prozent Auslastung erreicht werden können.
Beispiel gestern, ein bombiger Sonnentag ohne auch nur den hauch einer Wolke. Anlage regelt bei genau 5920 Watt ab. Die Parabelkurve ist ab 10:30 bis 14:00 oben richtig abgeschnitten bei genau 5,9 kW, also 60% Anlagenleistung. Eigentlich müsste die Regelung doch erst bei 6,9 kW eingreifen ?? Man sieht richtig, dass theoretisch vielmehr gehen würde.
Und dann noch was zur Erzeugungsmenge kWh pro Tag.
Auf dem Wechselrichter zeigt es eine andere Menge an als im solarweb.
Beispiel gestern, Wechselrichter zeigt 39,525 kWh Erzeugung an, solarweb 40,23 kWh.
Und dann noch zu guter letzt die Maximalleistung am Wechselrichter, da zeigt es als max Jahresleistung 8506 Watt an ??
1. kann es sein, dass die Anlage falsch konfiguriert wurde (60 statt 70 Prozent Abregelung), wo kann ich das überprüfen ?
2. warum weicht WR-Zähler vom solarweb Zähler ab ?
3. woher kommt die dubiose maximale Jahresleistung ?
Frank
