Solarstrom per Stecker ins Hausnetz - in Österreich?
länderspezifische Themen für Austria
3.00 (2 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Solarstrom per Stecker ins Hausnetz - in Österreich?
Beitragvon Solarm » 11.07.2011, 13:01
http://www.power-one.com/sites/power-on ... 3-i_en.pdf
Isolation Level HF Transformer
Marking CE, cCSAus
Safety and EMC Standard EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12
Grid Standard VDE0126-1-1, Enel Guideline, AS4777, G83/1, UL1741, IEEE 1547, FCC
Maximum Input Power (Pdcmax,STC) 320 Wp
Operating Input Range (Vdcmin...Vdcmax) 25...60 V
MPPT Input range (VmppTmin,r...VmppTmax,r) 30...50 V
Absolute Maximum Input Voltage (Vmax,abs) 65 V
Absolute Maximum Input Current (Idcmax,abs) 10.0 A
Number of DC Inputs Pairs 1
DC Connection Type MC4
Output Side
AC Grid Connection (Vacmin...Vacmax) Single phase
Rated Power (Pac,r) 300 W
Hab leider keinen Preis gefunden
VDE0126-1-1 heisst soviel ich weiss das man keine externe ENS mehr braucht , richtig ???
http://cgi.ebay.at/240W-Single-Wechselr ... 2eb6299c14
Solarm
Beitragvon Solarm » 16.07.2011, 09:17
1030100 hat geschrieben:Hier mal ein Auszug aus Wikipedia zum Thema CE
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien (seit 1. Dezember 2009, mit dem Inkrafttreten des „Vertrags von Lissabon“: EU-Richtlinien) entspricht. Das CE-Logo allein lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde. Ist jedoch nach dem Logo eine vierstellige Kennnummer (Identifikationsnummer) angebracht, weist dies auf die Einbindung einer Benannten Stelle in das Konformitätsbewertungsverfahren hin. Die CE-Kennzeichnung ist kein Gütesiegel (Qualitätszeichen).
Fordere doch mal vom Hersteller eine Kopie des Zertifikates an. Dann weisst Du auch wie Du die Aussage bewerten kannst. Ansonsten ist die Aussage des Händlers/Herstellers nur "Heisse Luft".
Solarm
Beitragvon Dr. Chili » 19.07.2011, 08:35
Solarm hat geschrieben:
"Dieses Dokument ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht SCC(06)-220-10EMC"...
edit:
Ich weiß zwar nicht was in den Normen steht, aber beim Vergleich mit einem europäischen Hersteller fällt folgendes auf:
Die angegebenen Normen sind veraltet. Dh es dürfte für alle (!) schon eine neue Ausgabe geben (zB EN 61000-6-1:2007) Zudem sind bei allen Modellen des europäischen Herstellers nicht 4 Normen angegeben sondern 8 (!)
Man kann sich natürlich auch alles schönreden und hoffen, dass nichts passiert. :wink:
Dr. Chili
Beitragvon Solarm » 19.07.2011, 15:33
Nun sei mal ehrlich was hast du dir erwartet
Kann man schon froh sein das er das kann
Wenn er sich mit einem 10-15 Jahre alten Gerät messen kann besteht hoffentlich keine Gefahr, den die sind ja auch noch in Betrieb
Solarm
Beitragvon Fallschirmjaeger » 02.08.2011, 22:52
mitsos hat geschrieben:danke! Werde heute abend lesen und googeln, der Begriff "Solarkraftzwerk" war mir komplett neu
Hallo zusammen!
Mich hat der "Solarkraftzwerg" so richtig inspiriert und möchte mir auch eine kleine Strommaschine zum Eigenverbrach bauen. Ich finde das fertige Teil aber ein bisserl teuer und schau mich mal so um: Solarpanel 185 Watt, Wechselrichter Gridfit 250, Kleinteile wie Schrauben, Modul-Klemmen usw. - alles zusammen unter 500,- Euro. Und alles auf Neu-deutsch plug&play - einfacher geht´s nicht!
Mit dieser Anlage müßte ich unseren Grundbedarf decken können und im "schlimmsten" Fall bleibt mein Stromzähler einfach stehen - klar, dass mein EVU oder der Netzbetreiber davon nicht begeistert sein werden.
Aber hier noch ein/zwei Fragen:
- Der Gridfit 250 schaltet sich bei Netzausfall innerhalb von 200 Millisekunden ab; brauche ich da überhaupt noch eine ENS?
- Wo steht bitteschön geschrieben, dass man Strom nur beziehen und nicht selbst herstellen und verbrauchen darf. Die neue EEG-Verordnung in good old Gerany stellt ja Eigenverbrauchsanlagen besser als reine Einspeisungsanlagen ...
Viele Grüße und allzeit viel Sonne auf den Platten,
fallschirmjaeger
Anlage: 5,04 kWh, 28x Suntech STP 180, 1x Kaco 4500xi, seit 20.11.2008 am Netz, Dachneigung 22°, Azimut 247°, Wechselrichterlüftung mit 2 PC-Lüftern seit 10.09.2010
Fallschirmjaeger
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Beitragvon Solarm » 03.08.2011, 08:24
Ich GLAUBE wenn VDE0126-1-1 nicht erfüllt wird brauchst du extra ENS
Haben Die Spezialisten nicht beantwortet
viewtopic.php?f=3&t=65242
Solarm
Beitragvon Fallschirmjaeger » 04.08.2011, 05:55
Guten Morgen beieinander,
eine Frage: kann man das unten angeführte Energiekostenmessgerät auch als Energiemessgerät benutzen? Ich dachte immer, dass das zwei verschiedene paar Stiefel sind ...
http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ4OTYxOT ... eraet.html (siehe Eintrag von Solarm)
Danke und ciao,
Fallschirmjaeger
Solarm hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/Wechselrichter-SolarMax-6000S-/110707858602?pt=Solaranlagen&hash=item19c6b3dcaa
Ich seh gerade der 6000er ist auch nicht viel teurer :roll:
Ich werd mal um einen Kontoauszug fahren, Tschau........
Was kostet dein ENS
Energiekostenmessgeraet für Steca (Powerjack???)
fallschirmjaeger
Fallschirmjaeger
Beitragvon Solarm » 04.08.2011, 14:25
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... 881&page=4
Hab ich dort gelesen...ausprobieren !
Solarm
Beitragvon Hinundher » 11.03.2012, 22:26
Hallo
Sonnige Grüße an das Forum aus dem Süden von Österreich.
Diesen Thread hab ich von beginn mitgelesen , möcht ihn wieder beleben da die Anfrage vom TE immer interessanter wird.
Wer weis was neues über "Solarstrom per Stecker ins Hausnetz - in Österreich? " bin seit einem Jahr auf suche danach !
lg.
Insel mit eigenbau Modul 120 Wp, Suntracker 1400 Wp, Mobil mit E-Car Citroen Saxo
Hinundher
PV-Anlage [kWp]: 1,52
Beitragvon Solarm » 12.03.2012, 00:30
Solarm
Zurück zu Österreich
