länderspezifische Themen für Austria
von Vollmilch » 18.09.2012, 20:18
Hallo! Nach langem Verhandeln wurde es doch geschafft, es gibt eine neue Ökostromtarifverordnung: http://www.oem-ag.at/oemag/gesetze/oeko ... g-2012.pdfFür PV bedeutet dies ab 1.1.2013: Gebäudeanlagen: 18,12 cent / kWh + max. 200 € / kWp (oder 30% der Investsumme) Freiflächen: 16,59 cent / kWh weiters: Freiflächenanlagen dürfen den Netzparitätstarif nicht in Anspruch nehmen. Die 500.000 € Grenze für Freiflächenanlagen ist gefallen. Keine unter 20 / über 20 kWp Grenze mehr. LG Vollmilch
4,95 kWp Schott Poly 225, SMA SB 5000 TL-20 14,82 kWp Schott Mono 195, STP 15000 TL-10 http://www.sonnenertrag.eu/de/vollmilch/hafnerbach/10720/10974.html
Vollmilch
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 19,77
von solarhaus » 18.09.2012, 20:26
Rechnet sich da überhaupt noch die Investition????
LG JM
+++solarhaus+++
22 REC 225 AE, 4.95 kwp, SMA 5000-TL20
solarhaus
- Stammmitglied
von Vollmilch » 18.09.2012, 22:07
anscheınend schon! Nachdem der 18 cent Tarıf vollständıg ausgeschöpft wurde, bedeuten dıe 200€ reıne Verschwendung! Ob es sıch "rechnet" musst DU selbst entscheıden.
Lg Vollmılch
Vollmilch
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von mikele9 » 19.09.2012, 08:26
Könnte man auch für eine Überschussanlage (größer als 5 kWp natürlich) eine solche Oemag-Förderung ab 2013 beantragen?
mikele9
- Stammmitglied
von Dr. Chili » 19.09.2012, 08:47
mikele9 hat geschrieben:Könnte man auch für eine Überschussanlage (größer als 5 kWp natürlich) eine solche Oemag-Förderung ab 2013 beantragen?
bisher ging das nicht. ich wüsste auch nicht warum sich das nächstes jahr ändern sollte. muss aber zugeben, dass ich nicht den kompletten text gelesen habe.
Dr. Chili
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 2,5
von black » 19.09.2012, 09:56
bis ende 2012 ist der tarif lt. dem pdf 19,70ct/kwh + 200€/kwh laufzeit mit 13 jahren bleibt gleich oder?
läuft das jz so weiter wie früher dass nur ein gewisser betrag verfügbar ist und der topf dann schnell leer ist oder lehnt man sich an das deutsche system an?
ich bnin froh dass ich seit 2 monaten am netz bin mit 29,45ct.... mit den 19,7ct +200€ hätt ich eine armortisierung >9 jahre...nein danke. da ist ein sparbuch sicherer und in dem fall sogar gewinnbringender! wenn nach ein paar jahren der wr ex geht ist die rechnung im minus .
black
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 6,97
von black » 19.09.2012, 10:08
macht keinen sinn solange du für den eingespeisten strom mehr bekommst als für den bezogenen vom evu! denke nicht dass dein arbeitspreis >19,7ct ist oder?
black
- Vielschreiber
von Vollmilch » 19.09.2012, 13:07
Hallo black!
Der Tarif bis Ende 2012 ist imho eher theoretischer Natur, da die 8 M€ die dafür vorgesehen waren, längst ausgeschöpft sind. Laufzeit wie gehabt: 13 Jahre siehe Ökostromgesetz 2012.
Interessante Sparbücher hast du! Die Sorge um den WR kann man mit entsprechenden Garantielaufzeit vergessen. -
LG Vollmilch
Vollmilch
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von black » 19.09.2012, 16:34
bitte rechne vor:
schlüsselfertige anlage 10kw(bruttopreis 21000€) , tarif 19,7ct/13 jahre, 1100kwh/kwp
ergibt nach 13 jahren satte 28171€-versicherung-zählergebühr= rund 26871€--->ergibt schlanke 1,91% p.a.
restwert der anlage hab ich ehrlicherweise nicht berücksichtigt. sry-aus meiner sicht ist dass zu wenig im verhältnis zum risiko! also ich denke dass der zubau nicht mehr werden wird im bereich >5kwp.. wie siehts nun aus, werden die fördermittel wieder gedeckelt sein?
mfg philipp
black
- Vielschreiber
von Vollmilch » 19.09.2012, 17:05
hallo! Also ıch bekomm 10 kWp für deutlıch wenıger als 20000 € brutto, 200 € / kWp gıbt es Investförderung, fällst du ıns Gewerbe kannst du dır noch dıe Ust abzıehen. Jeder darf rechnen wıe er wıll, .... Dıe Oemag - Förderung wırd ın kürzester Zeıt vergrıffen seın.
Und natürlıch bleıbt der Deckel, dazu müsste ja das ÖSG 2012 geändert werden!
Lg Vollmılch
Vollmilch
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
Zurück zu Österreich
