Jahresertrag
länderspezifische Themen für Austria
Jahresertrag
Beitragvon Kreuz » 28.05.2011, 14:37
Gestern war der 1. Jahrestag meiner PV-Anlage erzeugt wurde 4.216,9 KWh. Dies entspricht bei 4,3 kwp
980 KWh/kwp. Ich bin damit ganz zufrieden, da die Ausrichtung der Module nicht ideal ist SSO 45 Grad
Dachneigung :D
4,3 kwp Himin Mono HG-205S 205W, 21 Module 3 Strings
WR SMA SB 4000TL-20
Kreuz
PV-Anlage [kWp]: 4,3
Re: Jahresertrag
Beitragvon redbull-e30 » 28.05.2011, 15:05
Glückwunsch... jetzt wäre noch interessant zu wissen woher du bist um dies einzuschätzen.
Gruß Andi
Solarlog Anlage1 und Anlage 2
Bilder von der Verschattung der Anlage 1 am 21.02.2010 von 7.30Uhr bis 11.30Uhr
Alle von mir angegebenen kWh/kWp-Werte sind auf der tatsächlichen kWp Leistung errechnet.
redbull-e30
PV-Anlage [kWp]: 48,48
Re: Jahresertrag
Beitragvon Kreuz » 28.05.2011, 17:45
Ich bin im Raum Baden bei Wien an der Thermenlinie zu Hause und versuche ein Bild meine Anlage
beizufügen. Vergleichswerte wäre für mich von großem Interesse
Kreuz
Re: Jahresertrag
Beitragvon pv-falke » 28.05.2011, 18:16
Hallo Kreuz,
schau dir mal den Link an, da gibt es bestimmt vergleiche für dich.
http://www.sonnenertrag.eu/anlage/map
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
pv-falke
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 11,89
Re: Jahresertrag
Beitragvon redbull-e30 » 28.05.2011, 19:01
Wenn du ein Bild einstellen möchtest dann musst du unter --> Antworten --> Dateianhang hochladen --> Durchsuchen --> gewünschte Datei auswählen --> Datei hinzufügen
Gruß Andi
redbull-e30
Re: Jahresertrag
Beitragvon Kreuz » 29.05.2011, 10:01
Hier ist das Bild meiner Anlage und Aufteilung der 3 Strings.
IMG_1517.JPG[attachment=0]Scannen0010.pdf
Kreuz
Re: Jahresertrag
Beitragvon hwassmann » 29.05.2011, 12:17
Hallo Kreuz,
ich hatte auch eine 4,32 KWp-Anlage mit Sanyo Modulen und einem SMA WR. Kannst dir unter http://www.sonnenertrag.eu ansehen. Der Name der Analge ist PV-Anlage WA.
Ich hatte ca. 4450 KW/h geerntet. Dies sieht man leider so nicht in den Daten da ich meinen WR irrtümlich im Juli auf null gesetzt habe.
Ich bin aus der Weststeiermark.
Liebe Grüße
hwassmann
hwassmann
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Re: Jahresertrag
Beitragvon Vollmilch » 30.05.2011, 08:31
Hallo Kreuz!
Ich hoffe die Module sind nicht so knapp an die Gaupe rangebaut, wie das im Stringplan ausschaut. - Am Foto kann man es ja nicht klar erkennen. Mich wundert, wieso du auf der rechten Dachhälfte nicht weiter an den Ortgang rangebaut hast - dort wär wesentlich weniger bis kein Schatten mehr. Auf der Westseite liegen die Module wiederum ganz am Ortgang - ich hoffe die Schrauben halten!
Die Verstringung mit 3 * 7 Modulen ist ungünstig und wäre bei deinem Dach eigentlich auch nicht notwendig gewesen (2 *10 oder 2 * 11 (oder 10 + 11 wenn es unbedingt 21 Module sein müssen) wäre ja auch möglich gewesen).
Aber Hauptsache der Besitzer und sein Solateur sind glücklich!
LG Vollmilch
4,95 kWp Schott Poly 225, SMA SB 5000 TL-20
14,82 kWp Schott Mono 195, STP 15000 TL-10
http://www.sonnenertrag.eu/de/vollmilch/hafnerbach/10720/10974.html
Vollmilch
PV-Anlage [kWp]: 19,77
Re: Jahresertrag
Beitragvon Vollmilch » 30.05.2011, 08:36
Hallo nochmal!
Ähnliches Haus - andere Anlage, aber guter Vergleich:
http://www.sonnenertrag.eu/de/hafnerbac ... 11066.html
Übrigens: OTGP solltest DU beim WR in jedem Fall einschalten!
LG Vollmilch
Vollmilch
Re: Jahresertrag
Beitragvon Kreuz » 31.05.2011, 13:08
Hallo Vollmilch,
vielen Dank für die Anmerkungen zu meiner Anlage. Hier zu meine Antwort.
1.) es ist richtig die rechte Dachhälfte ist die schwächste Seite, wegen Verschattungsprobleme vor
allem im Winter. Ursprünglich sollten keine Module auf dieser Seite plaziert werden.
Ich wollte jedoch eine 4,3 kWp Anlage um die Strombezugskosten auf null zu bringen, und dies gelang
beinahe bei einem Verbrauch um 3000 kWh.
2.) Wegen dieser schwächeren Seite wurde die Anlage mit 3 Strings gebaut um die ertragreichere
Seite nicht zu beeinträchtigen.d.h. die Anordnung wurde ganz bewusst gewählt und funktioniert auch
sehr gut. Auf der rechten Seite ist die Blitzschutzanlage, die ursprünglich
verlegt werden sollte, aber dies unterblieb, da nur Mehrertrag von 50 - 60 kWh bei Plazierung
ganz an den Ortgang zu erwarten war.
3.) Die Schienen für die Modulbefestigung wurden alle mit den Dachsparren verschraubt, deshalb
konnte ich auf der linke Dachseite ganz an den Ortgang gehen. Kein Problem zu erwarten!
4.) Der Ertrag im ganzen Mai, heute ist letzte im Monat, war wieder sehr zufriedenstellend, mit
über 600 kWh
5.) Was ist übrigens OTGP bei WR? noch nie gehört.
Kreuz.
Kreuz
Zurück zu Österreich
