Freiflächenanlage - Baugenehmigung
länderspezifische Themen für Austria
Beitragvon holzer » 15.09.2012, 12:03
Liebes Forum!
Ich interessiere mich für eine Freiflächenanlage. Eine passende Fläche mit ca. 25 - 30 ° Neigung wäre vorhanden. Der Einspeisepunkt ist direkt daneben. Die Ausrichtung ist ca. - 10 °. Die Fläche hat ungefähr eine Größe von 3000 m² in der Schräge gemessen.
Wie schwer ist es in Österreich - genau in der Steiermark - dafür eine Baugenehmigung zu bekommen?
Wieviel KWp haben etwa Platz?
Welche KWp - Preise sind zu erwarten?
:juggle: Danke Sepp
21,36 kWp, 89 Kyocera 240 W, 2 x SMA STP 10000
holzer
PV-Anlage [kWp]: 21,36
Re: Freiflächenanlage - Baugenehmigung
Beitragvon patt » 16.09.2012, 09:00
n´morgen
Wenn man für den m² so 140-150W rechnet wären´s so rd 400-450 kwp, Einspeisepkt gleich nebenan gut und schön, nur bei solche Leistungen könnte es notwendig werden die entsprechenden Leitungen zu verstärken, was wer zahlt? Wahrscheinlich der der´s braucht... Netzbetreiber fragen!!
Gruß patt
patt
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon solarhaus » 18.09.2012, 20:12
holzer hat geschrieben:Liebes Forum!
:juggle: Danke Sepp
3000 m² Grund durch 8 m² notwendige Modulfläche bei kristallinen Modulen ergibt 375 kwpeak Fläche, bei einen Nutzungsfaktor von ca 3 ergibt etwa 125 kwp, bei 2 ergeben sich max 180 kwp. Zeigt die Detailplanung.
Fläche muss aufSondernutzung PV vom Gemeinderat umgewidmet werden. Einfach beim Bürgermeister fragen ob das geht.
Gruß aus Graz
+++solarhaus+++
22 REC 225 AE, 4.95 kwp, SMA 5000-TL20
solarhaus
Beitragvon Vollmilch » 18.09.2012, 22:29
servus holzer!
3000 m2 waagrechte fläche nehm ıch mal an. Sollten es wırklıch 30 grad hangneıgung seın könnte man ja vollflächıg belegen (oder sınd es 30 % Neıgung?) - dann aber extreme Lawınengefahr! Und keın bewuchs mehr unter den modulereıhen. - also werden wohl abstände zzwıschen den Reıhen seın müssen. Wıevıel dann wırklıch Platz hat ıst eıne frage der Optık und der notwendıgen Pflegemaßnahmen. Länge und Breıte wären auch ınteressant.
Kosten: das letzte Angebot, das ıch gesehen hab, war: 15 kWp Trına + sma auf welleternıt um brutto 27000€. Also 1500 € / kWp netto. Aufgrund der Größe sollte deıne Anlage nıcht teurer seın, trafo kommt vermutlıch jedoch dazu + bürokratıscher Aufwand!
Interessantes Projekt!
Lg Vollmılch
4,95 kWp Schott Poly 225, SMA SB 5000 TL-20
14,82 kWp Schott Mono 195, STP 15000 TL-10
http://www.sonnenertrag.eu/de/vollmilch/hafnerbach/10720/10974.html
Vollmilch
PV-Anlage [kWp]: 19,77
Beitragvon Vollmilch » 19.09.2012, 13:19
Hallo!
" in der Schräge gemessen " hab ich erst jetzt gelesen.
Naja, es passt immer noch genug hin, vermutlich mehr als dem Netzbetreiber lieb ist!
LG Vollmilch
Vollmilch
Beitragvon PVBogendach » 09.10.2012, 18:24
Bin auch gerade an Freilandanlage dran (Tirol): Sehr komplex in Österreich - Schau mal wieviel du ausgeben willst bzw. wieviel Leistung du verbauen möchtest bzw. Platz hast.
In Tirol ist bei Freifeldanlagen eine Umwidmung durch den Gemeinderat notwendig (also in konservativen Gemeinden nicht leicht),
dann der Netzzugang der bei solchen Leistungen für viele Netzbetreiber in AT neu/muehsam ist....
dann Ökostrombescheid,
dann Tarifförderung 2013 (OeMag) sonst rechnet sich das ganze kaum.....
Lt. Auskunft habe ich heute von einer Ausnahme für Anlagen ÜBER 250kWp erfahren, da fällt lustigerweise KEINE Umwidmung und keine Bauverhandlung an sonder nur eine elektrizitätswirtschaftliche Verhandlung (lt. ELWOG) an.....also gross ist einfacher :-)
Ich habe ein österr. Angebot für Unterkonstruktion mit Schraubfundamenten machen lassen, wo ich dir die Firmendaten gerne schicken kann per Mail....
Halte uns bitte am laufenden bezüglich deines Projektes
10kW - Danfoss TLX pro+ 10k
5kW - Danfoss TLX pro+ 6k
Module Mage Powertec plus 265W Mono
PVBogendach
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon holzer » 09.10.2012, 20:11
Hallo PVBogendach,
du hast Recht, ist um einiges aufwändiger, als eine Dachanlage. Was ich auch verstehe, denn überall sollte nicht mit Modulen zugepflastert werden. Ich habe, so glaube ich, eine passende Fläche: sehr versteckt, nur von vier Häusern ersichtlich und das aus sehr großer Entfernung. Von der Straße nicht ersichtlich, an keinem Wanderweg gelegen. Liegt direkt an einem Kraftwerk, wo ich auch in das Netz kann. So entsteht eine Art Energiepark (meine Argumentation).
Habe inzwischen bei der Gemeinde eingereicht und auch die Flächenwidmungsplanung in die Wege geleitet. ich hóffe, ich bekomme das noch alles im heurigem Jahr hin. Für die E-rechtliche Verhandlung habe ich das Angebot eines Projektanten vorliegen. Der könnte jederzeit losstarten, möchte allerdings noch warten, bis ich die Zusage des Netzbetreibers habe. 400 KW dürften bei 30 KV aber kein Problem für das Netz sein, so wurde mir gesagt.
Ökostrombescheid müßte im Jänner machbar sein und die ÖMAG - Zusage ist sicher auch ein großes Fragezeichen.
So sieht jedenfalls mein Plan aus. Ob er so aufgeht, kann ich nicht sagen. Werde es auf alle Fälle versuchen
Wenn nicht, verschiebt sich das ganze um ein Jahr, womit ich dann auch leben kann. Ich werde noch davon berichten.
Schöne Grüße Sepp
holzer
Beitragvon Vollmilch » 10.10.2012, 07:43
hallo holzer!
Wenn du erst ım Jänner den "Ökostrombescheıd" = Anerkennung? Bekommst, dann kannst du erst danach um OeMAG - Tarıfförderung ansuchen. - und ıch schätze mal, dass das Budget um 00:15 ausgeschöpft ıst.
Naja, mıt wenıger als 16,59 cent/kWh sollte es sıch auch noch rechnen!
Lg Vollmılch
Vollmilch
Beitragvon holzer » 10.10.2012, 14:05
Hallo Vollmilch!
Die 6 Wochen Nachreichfrist gerechnet, kommt der Jänner auch noch dazu. Oder hat sich das geändert?
Das Ganze ist ein Lotteriespiel geworden, da hast du recht. Aber ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben bei einem Gewinnspiel eine Schachtel mit Käsesorten gewonnen. Also vielleicht dreht sich meine Glücksfahne und ich habe in Zukunft öffter Glück.
lg Sepp
holzer
Beitragvon PVBogendach » 10.10.2012, 16:18
Hallo Holzer,
es gab das Gerücht, dass beim Oemag-Antrag in Zukunft auch schon die Bescheide (Ökostromanlagenbescheid...) eingereicht werden muessen, also nicht die 6 Wochen Frist wie in der Vergangenheit....
Gib deshalb lieber Gas mit der Bürokratie und ruf vielleicht bei der Oemag an obs stimmt oder nicht
Jedenfalls alles Gute!!!
Ron
PVBogendach
PV-Anlage [kWp]: 15
Zurück zu Österreich
