Anlage in Österreich
länderspezifische Themen für Austria
Beitragvon laila » 21.10.2012, 07:37
Guten Morgen,
Ich bin auch am überlegen mir eine Anlage am Dach anzubauen vorerst ca 8 Modula a´ 200w und möchte mit dieser ins Hausnetz einspeisen. Die Anlage Finanziere ich aus eigenmittel.
Was brauch ich an gängen Behörde Netzbetreiber usw.?
Und noch eine Frage an die Spezialisten: wäre ein Wechselrichter Fronius IG-60 für mein vorhaben geeignet?
Danke
laila
PV-Anlage [kWp]: 200
Re: Anlage in Österreich
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.10.2012, 09:46
laila hat geschrieben:Und noch eine Frage an die Spezialisten: wäre ein Wechselrichter Fronius IG-60 für mein vorhaben geeignet?
nein, völlig ungeeignet.
Zuerst musst Du mit dem Netzbetreiber abklären, ob Du nur einphasig einspeisen darfst.
In Österreich darf ganz überwiegend nur 3-phasig eingespeist werden.
Das geht mit so einer Minianlage, wie Du sie planst nur mit Microwechselrichtern oder Modulwechselrichtern.
3-phasig einspeisende Wechselrichter fangen bei 5 kva an, Du planst aber eine Anlage mit 1,6 kwp, das passt gar nicht.
MfG
Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 53,6
Beitragvon laila » 21.10.2012, 12:40
Danke für deine Antwort,
Warum ist der IG-60 ungeignet?
bei Ansuchen beim Land OÖ muss angegeben werden ob man
A einphasig
B zweiphasig
C dreiphasig einspeisen wird
Hast du zu deiner 3 phasigen Theorie einen link?
Danke
laila
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.10.2012, 12:53
laila hat geschrieben:Warum ist der IG-60 ungeignet?
weil der einen grottenschlechten Wirkungsgrad haben wird, wenn er nur mit einem Bruchteil seiner Nennleistung betrieben wird.
Davon mal ab ist bei nur 8 Modulen die Stringspannung zu gering.
laila hat geschrieben:bei Ansuchen beim Land OÖ muss angegeben werden ob man
A einphasig
B zweiphasig
Ja, die in diesem Forum beschriebenen Erfahrungen aller Österreicher, such` mal danach.
Du kannst Dir scheinbar nicht wirklich aussuchen, wie Du einspeisen möchtest, es wird in der Praxis offenbar vorgeschrieben.
Erfahren wirst Du`s erst, wenn Du Deinen Netzbetreiber fragst.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon Ranzoni » 21.10.2012, 13:23
Ralf Hofmann hat geschrieben:Erfahren wirst Du`s erst, wenn Du Deinen Netzbetreiber fragst.
Das denke ich auch.
Wenn es 3-phasige WR erst ab 5 kW gibt und in Ö "überwiegend" 3-phasig eingespeist wird, dann sollte es bei uns kaum Anlagen unter 5 kWp geben.
Meine hat 2,16 kW und speist 1-phasig ein. Der Netzbetreiber hat lediglich vorgeschrieben ob L1, L2 oder L3 genutzt werden muß.
MfG
Ranzoni
Ranzoni
PV-Anlage [kWp]: 2,16
Beitragvon laila » 21.10.2012, 15:37
Danke erstmal für die Infos, also erstmal abklären was der Netzbetreiber meint.
Es komm ja der Winter da ist zeit genug um im Frühling dann zu Starten.
Zur Stringspannung: müsste sich bei den 8 modulen ausgehen, hab heute eine in der Garage gemessen und die hatte ca.27V und es ist neblig. Es wäre nur so das ich einen Fronius liegen hätte und zum anfangen wenn halbwegs geignet wäre ich schon zufrieden.
Die Plug and Play version ist ja auch nicht weiter (direkt in die Steckdose), da gibt es ja auch seit Mai keine neuen einträge.
Aber egal, es kommt der Winter und da ist sowieso mehr Zeit zum lesen und fragen.
mfg
laila
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.10.2012, 16:29
laila hat geschrieben:Zur Stringspannung: müsste sich bei den 8 modulen ausgehen, hab heute eine in der Garage gemessen und die hatte ca.27V und es ist neblig.
die Stringspannung bei voller Sonneneinstrahlung ist maßgebend.
Volle Sonneneinstrahlung hast Du normalerweise im Sommer, dann sind die Module an die 70°C heiß.
Module mit 200 Watt sind meistens 72-Zeller, die haben typischerweise eine Modulspannung um die 31 Volt bei 70°C.
Wenn Du aber in relativ kaltem Zustand nur 27 Volt gemessen hast, wirst Du andere Module haben.
Alte 60-Zeller evtl.?
Die Stringspannung, die Du unter diesen Bedingungen hast muss halbwegs in optimalen Wirkungsgradbereich des Wechselrichters liegen.
Manche Wechselrichter haben schöne flache Wirkungsgradkurven über einen breiten Spannungsbereich, bei denen kann man also auch vom Optimum abweichen, ohne zuviel zu verlieren.
Um das für den Fronius beurteilen zu können, brauchst Du die Wirkungsgradkurve, aus der die verschiedenen Wirkungsgrade im Verhältnis zur Leistung hervorgehen.
Normalerweise sind in diesen Diagrammen drei Kurven eingezeichnet, einmal die bei der geringsten zulässigen Spannung, die bei der höchsten zulässigen Spannung und die bei der optimalen Spannung.
laila hat geschrieben:Es wäre nur so das ich einen Fronius liegen hätte und zum anfangen wenn halbwegs geignet wäre ich schon zufrieden.
Wenn Du den sowieso schon hast, nimm ihn erstmal, irgendwie laufen wird das schon.
Die Leistung wird aber sicher im besten Fall bei einem Wirkungsgrad von max. 90% liegen und bei bewölktem Himmel schnell gegen Null zusammenbrechen.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon laila » 21.10.2012, 17:13
Danke für die ausführlichen erläuterungen.
Es sind 60zeller mit 235 Watt und zum anfangen wird es schon geügen, hat ja kein vermögen gekostet.
Beim Fronius ist der MPP 150-400V, leistungsdiagramm muss ich mir erst noch suchen.
Hast du auch erfahrung mit einem GTI, was nimmt man da?
Danke
laila
Beitragvon Ralf Hofmann » 21.10.2012, 17:39
laila hat geschrieben:Es sind 60zeller mit 235 Watt
dann hat der String mit 8 modulen wohl um die 208 Volt bei 70°C, aber in der Spitze nur 1,88 kwp.
Er wird also im Normalfall bei etwa 1 kw laufen, das sind noch keine 20% der max. Leistung.
Da hast Du einen Wechselrichterwirkungsgrad um die 30% (geschätzt). :roll:
laila hat geschrieben:Hast du auch erfahrung mit einem GTI, was nimmt man da?
Offgrid, oder? Nee, ist nicht meine Welt, keine Ahnung.
MfG
Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
Beitragvon laila » 21.10.2012, 18:23
soltte also den fronius nicht nehmen, was würdest du mir alternativ empfehlen?
mfg
Zuletzt geändert von laila am 21.10.2012, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
laila
Zurück zu Österreich
